som tomu dal
- Anubis
- Dátum registrácie: Št Máj 24, 2007 10:16 pm
- Skúter: cbr 600f
som tomu dal
rozhodol som sa, ze rozoberem seriovy valec a piest,aby som ich po 6000km trochu precistil a skontroloval. ale,zlozil som to spat a motor nechce naskocit. tak som to znovu rozobral a pri opatovnej montazi sa mi podarilo odtrhnut jeden zo 4 srobov,co drzia valec aj s hlavou na motore. dufam,ze to tekuty kov prilepi. ale doteraz neviem preco nechce ten motor naskocit. sviecka dava iskru,karbec je nastaveny,
som z toho orol
som z toho orol
yvanrT z kápulh
k c u r e h t
k c u r e h t
- konti
- Dátum registrácie: Št Mar 09, 2006 5:17 pm
nio
No až je to to, čo si myslím že to je, tak to je docela drahý špás, teda tá súprava určite, a že či zoženieš niekoho kto to robí, to newem... A ešte by ma docela zaujímalo, načo si vyťahoval tie šróby z kartra...
- Anubis
- Skúter: cbr 600f
ee
piest je dobre,ale ked som to naspat montoval,tak sa mi strhol zavit na tom srobe.
ale sai si do motora narezem novy zavit a dam si vyrobit novy srob.
to bude asi najlacnejsie
inac piest mi po 6000 km vypadal ako na skodovke 120 po 100 000
yvanrT z kápulh
k c u r e h t
k c u r e h t
aj tak sa dá nový závit M8.....ale asi bude treba prevrtať aj dieru vo valci a hlave aby si to tam dostal lebo je to robené na tú M6 takže diera je tak maximálne 7ka.... Alebo sa mýlim? jak sa to dá strhnúť???? ja som to ťahal z malou Golou a nie z velkou kolko ide!!! tak sa ťahá na aute M10 alebo M12!!!To že to drží hlavu a valec ešte neznamená že to treba nejak brutálne doťahovať... radšej menej a po čase skontrolovať alebo dotiahnuť
:roll:Všetko treba robiť z citom....
- dr.snake
naco sak su tie stift lacne suuu
http://scooter-center.com/catalog/produ ... _8_128_672
ja som ho vyrobil za 5sk...kupil som m8 srobu co ma 20mm zavit a dlzku kus vecsiu ako dlzka stiftu...upol som do vrtacky a tocil s tym a tak brusil na kotucovej bruske az kym som to neobrusil na 7mm po celej dlzke (okrem toho m8 zavitu)...potom som uz len hore narezal povodny m7 zavit a cele to bolo hotove...
aumirek
- Dátum registrácie: Št Nov 02, 2006 11:36 pm
to co napsal alcatelko je rozumné jen si nedovedu představit jak dlouho budu na té vrtačce točit udělal bych to nové na soustruhu ovšem každej nemá soustruh doma tak si musí pomoct jak umí.Na druhou stranu je blbost jak píše geetee neb pokud je závit strženej nikdá to nebude identické snad jen pokud koupí novej kartr.A už vubec to není žádná fušeřina šroub tam muže dát stejně kvalitní nebo i kvalitnější.Nechápu ani proč dávat za opravu 400 když ji mohu udělat v tomto případě STEJNE kvalitně a odborně za 5 Kč.
- Anubis
- Skúter: cbr 600f
hh
zabralo to. mam to spravene.
s tym rozdielom,ze som nic nebrusil a ani neupravoval zavit.
do bloku som narezal M8 zavit,nasroboval som zavitovu tyc,nasadil valec a hlavu a hotovo. akurat je tam ina matica,co vobec nevadi...
uz som na tom presiel prvych 200m a je to v poho.
ten valec som vyhodil aj koli tomu,aby som vedel ako sa to robi,pretoze chcem tam dat novy a nerad by som na nom nieco posral. radsej pokazim stary. a ten srob bola len blba nahoda.
yvanrT z kápulh
k c u r e h t
k c u r e h t
ripper
Nemusíš mať momenťák ale musíš mať cit v paprči.... a nie polmetrový klúč ale len taký aby si to nepretiahol.švagrovi som dával valec dole viacej krát a nemal som nikdy momenťák a v pohode....takže tak.... JA som sa dostal k momenťáku až vtedy keď som ho už nepotreboval ..a zalomil som v škodovke 100vke raz šroub v bloku len preto že ten dement predomnou tam nedal ten origoš čo tam patril ale obyčajný blaťák 5.8 pevnosť a ja som si to neuvedomil že prečo sú všetky na 14ku klúč a ten jeden klasika na 17 ku som myslel že to je zo 120ny !!! a nebol
A horšie bolo to že z toho bola prehnutá hlava a aj tesnenie prasklo asi kvôli tomu lebo ten blaťák prd držal tak ako som ho menil lebo som chcel som silou mocou jazdiť a furt mi to na tom mieste slzilo tak som to ťahal kolko išlo až to prestalo slziť a nič som neodtrhol...a bola to len M10 v AL bloku ale bohvie na kolko som to vtedy musel dotiahnuť? a vtedy mi poradili v robote starí mechoši motorári ,načo momenťák zober golu chyť ju nie za tú plastovú rukoväť ale ešte pod ňou a ťahaj kolko ide a nemôžeš to pretiahnuť. JA sa stým stretávam v robote bežne že napríklad železný šroub M6 na klasický šroubovák a je strhnutý...nechápem jak sa to dá..ale dá! A vôbec všetky bežné šrouby stačí dosť málo uťiahnuť na to aby držali a nepovolovali sa...Tu platí že menej je viac...
- Anubis
- Skúter: cbr 600f
zase problem
dal som si vyrobit nove stifty. do bloku motora bude M8 zavit a pri hlave normalna M6. tento tyzden budu hotove, tak prerobim vsetky 4 a bude pokoj.
dnes som mal naozaj den blbec.
stratil som bluetooth sluchatko k mobilu (uz druhe
) a cestou z duchonky aj sportovy filter a srob z vyfuku
hanba na tri zimy
asi si kupim bicykel
yvanrT z kápulh
k c u r e h t
k c u r e h t
donmartin22
pri vzducho chladenych motoroch sa da moment utiahnutia odhadnut rukou...ale pri vodnikoch by som radsej pouzil momentovy klucripper napísal:ja som strhol zavit este ked som mal ditecha a to bolo na riadidlach ako sa srobuje spetak.dal som dvojzloskove lepidlo a zalepil naveky vekov. inac vzdy musim pouzit momentovy kluc pri montovani hlavy?
ja som nepouzil a sice mam momentaky v krabicke, a nic sa este nepokazilodonmartin22 napísal:pri vzducho chladenych motoroch sa da moment utiahnutia odhadnut rukou...ale pri vodnikoch by som radsej pouzil momentovy klucripper napísal:ja som strhol zavit este ked som mal ditecha a to bolo na riadidlach ako sa srobuje spetak.dal som dvojzloskove lepidlo a zalepil naveky vekov. inac vzdy musim pouzit momentovy kluc pri montovani hlavy?
ak nie je clovek lavy tak vie odhadnut ako silno to zakrutit...tiez doteraz bez problemov...
