Pomoc nejde prud do inducky - som zufaly
Strkac
#1 Príspevok od užívateľa Strkac » Po Jún 23, 2008 9:01 pm
Ahojte, mam problem ze mi vobec nejde prud do inducky.
Nehadze mi iskru tak som meral prud a skusal som aj vymenin CDI a vobec ani neskitla. Startujem nakopavackou.
Hadam sa da namerat ci ide do inducky prud(ked mi ukazuje ze ide do CDI pri prekopnuti v cierno - bielom kabli a v zeleno-bielom kabli. Kabel co je cierno-zlty ide do inducky a ten nema ziaden prud)
Som z toho nestastny, este pred troma dnami 5 krat chytla a odvtedy ani neodpali.
Co by to mohlo byt, pls o odpovede
Strkac
#2 Príspevok od užívateľa Strkac » Po Jún 23, 2008 9:12 pm
Poradte niekto pls.
Vymenene CDI a stale nic :cry:
Moze to ovplyvnit aj ten kabel do tej vecicky na karburatore? (taky cierny valcek) alebo tie kable co idu do matora na pravej strane(je to taky kruh-dierkovany, som laik ale myslim ze je to nejake dinamo co vytvara el. pri nakopavani)
Poradte pls.
Scarp
Dátum registrácie: Po Aug 28, 2006 4:39 pm
#3 Príspevok od užívateľa Scarp » Po Jún 23, 2008 9:15 pm
to musis tu temu zalozit pomaly vo vsetkich sekciach ? :!:
Strkac
#4 Príspevok od užívateľa Strkac » Po Jún 23, 2008 9:17 pm
Nevedel som len kde sa to viac hodi, dal som to len do moto, myslel som ze tam si to niekto viac vsimne :roll:
Scarp
#5 Príspevok od užívateľa Scarp » Po Jún 23, 2008 9:22 pm
:roll: omg a spytat sa takto nic no opk nespamuj to tu este viac hadam ti niekto pomoze
#6 Príspevok od užívateľa VLADY » Po Jún 23, 2008 10:00 pm
Ak si menil CDIčko a nejde to tak to asi nemá napájacie napätie a je zlá zdrojová cievka v altíku alebo to nemá impulz na odpálenie iskry a je zlá cievka tá impulzná v altíku je tiež umiestnená tuším alebo to je len niekde rozpojené neukostrené chyba v nejakom konektore a pod...
Strkac
#7 Príspevok od užívateľa Strkac » Po Jún 23, 2008 10:01 pm
Co je to ten altik :shock:
rastinko
Dátum registrácie: Ne Máj 11, 2008 10:37 pm
Skúter: italjet dragster 1998, piaggio zip 1993
#8 Príspevok od užívateľa rastinko » Po Jún 23, 2008 10:04 pm
alternator dynamo alebo to co ti vyraba prud
Strkac
#9 Príspevok od užívateľa Strkac » Po Jún 23, 2008 10:09 pm
Je to divne lebo vsetko osvetlenie ide a aj elektricky starter toci, ale myslim si ze nejde prud do inducky, lebo som meral ten kabel z CDI co ide do inducky a nenameral som nic(mozno ze tam nieje ziaden prud co by som nameral, no ked dam na cierno-biely kabel co ide do CDI a prekopnem, tak tam svieti- ide prud)
No z CDI nevychadza do inducky ak nejaky meratelny ma, potom nehodi iskru a je to jasne
Som chcel vediet ci to neovplyvnuju tie dalsie tri kable co idu do CDI z casti motora a z tej valcekovej veci na karburatore.(Sorry za pojmy ) :shock:
Strkac
#10 Príspevok od užívateľa Strkac » Po Jún 23, 2008 10:10 pm
rastinko napísal:alternator dynamo alebo to co ti vyraba prud
Tak potom dinamo je ok, lebo ked prekopnem, nameram na niektorych kabloch prud (mam pravdu? ci to mozem namerat pri prekopnuti aj ked je dinamo zle?)
Beella
Dátum registrácie: Po Mar 31, 2008 7:24 pm
Skúter: Piaggio NRG Power DT
#11 Príspevok od užívateľa Beella » Po Jún 23, 2008 10:19 pm
to nevadi ze ti svetla atd. idu. Ale tie su z inych cievok napajane ako CDI. :wink:
rastinko
#12 Príspevok od užívateľa rastinko » Po Jún 23, 2008 10:25 pm
presne ako pise beella
rastinko
#13 Príspevok od užívateľa rastinko » Po Jún 23, 2008 10:26 pm
z inych cievok a z baterky hlavne ked to nejde :)
#14 Príspevok od užívateľa TomasARN » Po Jún 23, 2008 10:26 pm
ako pise Beella, VIac cievok, kazda robi nieco ine, svetla...... zapalovanie
Strkac
#15 Príspevok od užívateľa Strkac » Po Jún 23, 2008 10:28 pm
Aha tak to chapem, ja len ze som meral aj kable co idu di CDI a pri prekopnuti som v dvoch nameral prid(meral som diodou, tak ze kes som prekopol, rozsvietovala sa a zhasla)
Tak potom som myslel ze CDI je napajane tak :roll:
Strkac
#16 Príspevok od užívateľa Strkac » Po Jún 23, 2008 10:32 pm
Tak ze ked prekopnem, malo by dynamo vyrobit prud a napajat tak CDI?
Tak potom to funguje lebo ked prekopnem dioda sa mi rozsvecuje, ale nochiti ani za ...
Prosim Vas, do inducky co ide kabel, teda musi tam pri tom napajani ist nejaka elektriina aby hodila sviecka iskru, tak da sa tam ten prud namerat?
Strkac
#17 Príspevok od užívateľa Strkac » Po Jún 23, 2008 10:35 pm
Ja som z toho nejako vedla.
Proste som skusal tou diodou kable a vsade sa to rozsviecuje pri prekopnuti, len ked to dojde do CDI, tam akoby to neposlalo impulz inducke aby hodila iskru.
CDI som skusal ine-funkcne a to iste, ja uz neviem :oops:
Beella
#18 Príspevok od užívateľa Beella » Po Jún 23, 2008 10:38 pm
dioda sa moze rozsviecovat ale ona je napajana tak na 2,5-3V a do CDI ti musi ist priblizne 12V :wink:
rastinko
#19 Príspevok od užívateľa rastinko » Po Jún 23, 2008 10:39 pm
tak potom bude problem medzi cdi a alternatorom cize: kabel konektor
Strkac
#20 Príspevok od užívateľa Strkac » Ut Jún 24, 2008 12:23 am
Beella napísal:dioda sa moze rozsviecovat ale ona je napajana tak na 2,5-3V a do CDI ti musi ist priblizne 12V :wink:
Diodu som napojil na odpor, tak mam porobene cele podsvietenie skutru :wink:
Strkac
#21 Príspevok od užívateľa Strkac » Ut Jún 24, 2008 12:27 am
rastinko napísal:tak potom bude problem medzi cdi a alternatorom cize: kabel konektor
Neviem co mzslis tzm konektorom. No ked ide do CDI prud 12V :D , tak som meral ci nieco z CDI vychadza(je to ten kabel od CDI k inducke) a dioda ani netukne, tak ze nejde do inducky prud :oops:
Preto neviem ci CDI neovplyvnuje este nieco iné :roll: :roll: :roll:
Strkac
#22 Príspevok od užívateľa Strkac » Ut Jún 24, 2008 12:48 pm
Dnes som zistil, ze ked nieje napajaci kabel k CDI(cierny s cervenym pasikom od dynama) zapojeny do CDI, tak dava bez problemu prud.
No ked ho napojim do CDI, tak vobec ziaden prud tam nenameram :shock: :shock: :shock:
Neviete poradit co s tym???
Ci tam niekde nemoze byt skrat alebo tak :roll: :!: :!:
#23 Príspevok od užívateľa theruck » Ut Jún 24, 2008 3:16 pm
moze to byt pokazene. nevim ci si si to vsimol ale bavis sa tu sam so sebou.
Beella
#24 Príspevok od užívateľa Beella » Ut Jún 24, 2008 5:55 pm
Strkac napísal:
Jaj :oops: to som nevedel. sorry :wink:
#25 Príspevok od užívateľa alcatelko » Ut Jún 24, 2008 8:07 pm
specialita cinakov ze odchadzaju vinutia na statore...na tajfunoch vo vercajchu to menia ako prve pri poruche :lol:
Návrat na "ELEKTRO"
